Най-накрая и аз с 33
  • така момчета, крушката на алтернатора май е била 2 вата, мощния резистор който сме сложили е със стойност 68ома 5вата - ей такъв
    http://eshop.bg/eshop3/index.php?url...&get_keys=myid
    може и 56ома да се сложи-ще минава малко повече ток,което може да компенсира по-лоша инсталация. ако има място за 10ватов, още по-добре.
    замерихме напрежението и сега след като са се напаснали четките и резултата на празен ход е 14,41 , абсолютно всичко включено - 13,56 -това всичкото е на празен ход. изглежда това е максимума на който е способен тоя алтернатор с тоя регулатор. направи ми впечатление че регулатора не реагира достатъчно бързо на мигачите , което говори лошо за схемата му, но като цяло мисля че е перфе.
    точка
    • Ако му сложите кабел 10 квадрата, може и да се оправи и още въпреки, че още с полото реших проблема с външен руски регулатор и се родих. Под каквото и натоварване да е, регулатора кове напрежението на 14.2-14.4, в зависимост от конкретния екземпляр.
      Схемата не е сложна!
      • да има ги по 10лв по магазините
        • няква идея защо колата върви по добре като ее студена и като подмине 60тя градуса малко е по спъната
          • Щото имаш богата смес!
            • честито колега да си я караш и да те води само към победи преди години имах 33 imola 16v беше невероятна стрела
              155 2.0 16v МY95 Sport
              • Първоначално публикувано от nicola 59 Покажи съобщение
                Няма как да е била хем Имола, хем 16V
                Имола е изпълнение с визията на QV и хубавия салон, но с най-малкия мотор, демек 1.3
                Иначе добре дошъл в раздела ни. Скромничък е, но сме задружни.
                • Даваи някви бързи обяснения как да се справим това пРоблемче(става въпрос на газ),да не ме заварва новата година неизряден(ПАК)
                  • Кажи поне какъв е изпарителя!
                    • BRC AC90 маи беше 100киловатов,колата сега я засякох на градско 13 на 100 газ
                      • Ако е стар изпарителя, никой не може да ти помогне, ако не смениш гумичките на клапаните. Струват стотинки, но правят голяма беля.
                        Първо пробвай с винта за качеството на сместа, ония големия, да намериш на загрял мотор, най-добрите обороти на празен ход.
                        После вдигаш на 2500-3000 оборота и застопоряваш там газта. Завиваш винта на маркуча така, че да започне да падат оборотите и започваш леко да отвиваш, до като започне да ги вдига и да се форсира нормално.
                        После пак се връщаш на винта за качеството на сместа и така няколко пъти.
                        После тест. Ако не ти харесва как върви, отвиваш 1/4 оборот винта на маркуча.
                        Провери и как загрява изпарителя!
                        Ако не загрява добре, пак ще си в преразход.
                        Важно е да се каже, че за тия с моторче за празен ход, преди тая регулация, трябва да сме запалили на бензин и когато са се стабилизирали оборотите на празен ход, да го изключиме, защото после при реглажа на газ ще ни се бърка и няма да направим нищо свястно.
                        • Първоначално публикувано от Bobi_33 Покажи съобщение
                          Здравейте колеги благодаря ви за приемането 33 ката беше имола невероятно красива черен кожен салон клима прагове крилце джанти 16 клапана отзад пишеше имола купих я така от Шарлероа Белгия може да е била преправ но беше невероятна стрела
                          • единственото добро решение за моята кола е около 70% затворен входящ въздух и тогава мога да си я регулирам както хората,да пали,бяга,гори нормално 13 и аз да съм доволен.Ясно ми е че от някаде ми смуче въздух но така и не го открих с спрея.
                            • Еи скрапери даите някакво решение за запотените и ледясали(вътре)прозорци на 33ките че изглежда парното не си върши работата маи.
                              • Е не ти ли духа нормално да нямаш някъде вътре разкачени въздуховоди,аз примерно нямам проблеми с това е верно като има голям лед като вчера сутринта -паля 10 мин. на място и всичко е ок(чакам да поомекне леда-не съм фен на бруталното и принудително стъргане че много се драскат стъклата )
                                Alfa 145 1.4 t.s
